一个单元格内容为0,想设置自定义显示,如果这个单元格内容为0,就显示无数据。
IF($$$=0,'无数据',$$$)   自定义显示 公式这么写 没有生效。
FineReport 备考FCRP 发布于 2021-8-20 08:29
梦想的初衷Lv7初级互助
发布于2021-8-20 08:52
Edward_DDLv5中级互助
发布于2021-8-20 08:32
感觉这个公式没问题,应该数据有问题
或者可以这样测试,变量取某个单元格,比如A2,if(A2=0,'无数据',A2) ,然后你在A2分别写0和其他值进行测试这个公式
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) if(A2=0,\'无数据\',A2) 这么写死循环了
    2021-08-20 08:34
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 改成公式形态就好了 ,想问下公式形态和自定义显示的区别。
    2021-08-20 08:40
linbodingLv6中级互助
发布于2021-8-20 08:48(编辑于 2021-8-20 08:49)
用条件属性   新值
IF($$$=0,null,$$$)
ashuweiwenLv5见习互助
发布于2021-8-20 08:50
应该是单元格格式的问题,
建议直接用条件属性里的赋予新值
  • 537浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-20 08:52
