帆软报表填报的时候是不是可以自动生成uuid
插入记录和新增行这些按钮是不是自带的生成一条数据就带一个uuid
FineReport dominikruan 发布于 2021-8-20 08:38 (编辑于 2021-8-20 09:27)
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-8-20 09:36
你填报属性里 看看绑定的是那个单元格 ,还要看看单元格 其他属性里的插入行策略  是不是设置了默认值 UUID()
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-8-20 08:39
不是,要在ID字段写上公式:uuid()
  • dominikruan dominikruan(提问者) 我没有写公式..
    2021-08-20 09:05
  • luojian0323 luojian0323 回复 dominikruan(提问者) 要么就是你的数据库表有这个设置,不可能无缘无故出现uuid
    2021-08-20 09:42
StudyYLLv6初级互助
发布于2021-8-20 08:41
要么加一个单元格插入uuid的公式,要么在填报属性里写公式uuid。没公式不会自动生成uuid的
  • dominikruan dominikruan(提问者) 那就神奇了......我两个地方都没设置uuid, 但是新增数据生成了uuid
    2021-08-20 08:48
  • StudyYL StudyYL 回复 dominikruan(提问者) 那数据库那边有默认uuid设置吗?
    2021-08-20 08:50
  • dominikruan dominikruan(提问者) 回复 StudyYL 也没有...
    2021-08-20 08:55
  • StudyYL StudyYL 回复 dominikruan(提问者) 还有可能是写了数据库写了触发器(可能性不大,上面两种都没有,触发器应该不会去写),你问问你们数据库管理员。 你说插入新增行按钮会自动生成uuid,那你把uuid那个字段放到单元格展示出来,前段按插入、新增行按钮的时候有没有值(理论是没有的)
    2021-08-20 10:56
  • 485浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-20 09:36
