添加公式=mid(\'+b3,2,1+\'),显示结果为#NAME?,怎么让他显示为“空”。
想让单元格不显示#NAME?,
FineReport yzm471907 发布于 2021-8-23 08:40
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-8-23 08:45
你这个公式 有问题吧不应该是 MID(B3,2,1) 就算要加+ 也应该是MID(‘+B3+’,2,1)吧
  • yzm471907 yzm471907(提问者) 我想问下如果结果不是#NAME?时正常显示值,如果显示#NAME?,能变成显示一个固定值吗?
    2021-08-23 09:08
  • 孤陌 孤陌 回复 yzm471907(提问者) IF()判断公式就可以了
    2021-08-23 09:12
  • 孤陌 孤陌 回复 yzm471907(提问者) 或者条件属性 设置新值 判断条件就直接写这个
    2021-08-23 09:13
  • yzm471907 yzm471907(提问者) 回复 孤陌 \"碳九原料(\" + S47 + \")\" 单元格47=mid(全天.select(qydd, zbid = 111), 1, 10),然后单元格47显示#VALUE?,怎么让这个单元格变成空啊,具体点谢谢了
    2021-08-24 08:14
发布于2021-8-23 08:44(编辑于 2021-8-23 08:45)
安装插件常用函数集合插件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1493.html
然后用下面函数
处理返回错误值的公式。ProcessErrorValue(SQRT(), "错误的值"),由于SQRT函数没有给定参数,直接使用的情况下是会返回#NAME的,而用了这个函数,就会返回第二个参数给定的值了(默认为空字符串)。
  • 758浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-23 08:45
