JSON数据连接请求头参数动态填写
JSON连接中可以直接获取token吗?如果token在另一个JSON数据集中又如何动态传参,比如把JSON1的结果传到JSON2的请求头参数里?
把1的结果作为参数代入到2里面,请求方式应该是用get的吧?为什么得到的反馈总是“The token is invalid”。
FineReport jeeren 发布于 2021-8-25 11:20
jeerenLv5见习互助
发布于2021-10-13 17:51
已解决
祈LLv6中级互助
发布于2021-8-25 11:46(编辑于 2021-8-25 11:52)
你的名字不是叫JSON数据集1吗,你的token在哪里,不过帆软接口依赖应该是不行的了,你可能每次都要复制粘贴了
  • jeeren jeeren(提问者) token不是有令牌时效的吗,肯定要让报表自动获取并传送这个token,每次复制粘贴不现实吧。
    2021-08-26 09:34
  • jeeren jeeren(提问者) token值在JSON数据集1的data键value值,要填充到JSON数据值2的连接参数里。
    2021-08-26 09:37
  • 祈L 祈L 回复 jeeren(提问者) 你这种方式怎么自动依赖,你是在定义数据连接里做依赖,数据连接是初始化优先级最高的了,最现实的是JS或者程序数据集调接口返回然后再调
    2021-08-26 09:49
  • 用户zPYSM9916706 用户zPYSM9916706 回复 jeeren(提问者) 我也想知道你怎么把json的值传回另外一个json的参数中,定义全局参数吗
    2022-05-04 16:06
  • 989浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-13 17:51
