超级链接打开的报表速度特别慢,如果解决?
超级链接打开的报表速度特别慢,如果解决?   超级链接传的参数比较多,传的参数有6个,点超链接那个数量的时候,打开报表一直正在加载,然后过7、8秒才能加载出来报表,然后再根据传递的参数查询。  根据传递的参数查询这个时间正常,就是刚点超链接时,7、8秒正在加载的时间感觉太长了,这个能不能优化,用的是超链接网页链接。
FineReport 备考FCRP 发布于 2021-8-25 13:55
shirokoLv6资深互助
发布于2021-8-25 14:30
跟超链接没什么关系把。就是你要打开的那个报表,用这几个参数打开,会很慢,而已。
去改报表能优化就优化,不能也可以减少功能https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4201.html
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 终于找到毛病了,是超链接传参到另一个表中,另一个表中有一个参数用的下拉框数据查询(这个数据查询的sql关联了其他控件),导致超链接打开报表速度特别慢, 最终把另一个表中的参数,下拉框改成自定义就ok了, 打开速度快多了。
    2021-10-11 16:16
  • 326浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-25 14:30
