表格横向扩展为什么不能用round()函数
FineReport 用户77231274 发布于 2021-8-30 11:45
发布于2022-4-8 17:44
-- 同时判断分子和分母为空,不然返回无结果,如何保留三位小数;
if(len(B3)=0 && len(B4),"",round(B4/B3*100,3))
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-8-30 11:47
用concatenate连接百分号 不用加号试试
发布于2021-8-30 11:47
可以的的啊
isnull(B3)  换成 len(B3)=0  试试
  • 用户77231274 用户77231274(提问者) 换了也不行,我不用round的函数也可以,用了就不行
    2021-08-30 11:53
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户77231274(提问者) 这不行,换成if(len(B3)=0,\"\",format(B4/B3*100,\"#0.000%\"))试试,注意,评论会在引号前自动加斜杠
    2021-08-30 12:25
  • 用户77231274 用户77231274(提问者) 回复 snrtuemc 这样也不行,这个是数据计算报错吧,不加函数直接B4/B3是没有问题的
    2021-08-30 13:58
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户77231274(提问者) 你说直接写B4/B3没问题,你这个写法是没有问题的啊
    2021-08-30 13:59
  • 用户77231274 用户77231274(提问者) 回复 snrtuemc 可能真是跟父格有关系,我的B3和B4行都是横向扩展,要用他们做除法,应该怎么展示那一行呀,父格怎么设置,用不用做横向扩展呀
    2021-08-30 14:15
花无缺的猫Lv6初级互助
发布于2021-8-30 12:47
单元格扩展了但是公式没扩展,应该是父格设置不对吧。把B5的左父格设置到B2,B5自身不用设置扩展
  • 用户77231274 用户77231274(提问者) 如果不扩展,只设置左父格,那所有的数据就都只显示到一个单元格了
    2021-08-30 13:47
  • 花无缺的猫 花无缺的猫 回复 用户77231274(提问者) 父格设置到月份单元格
    2021-08-30 16:03
  • 用户77231274 用户77231274(提问者) 回复 花无缺的猫 我左父格设置的是A6,上父格设置的是B2,还是显示不了数据..
    2021-08-30 16:15
  • 用户77231274 用户77231274(提问者) 回复 花无缺的猫 我感觉可能是因为B4和B3分别是一行数据,函数用到了一行数据上了,所以报错了,round()是处理单个数据的,不知道想这样的一行数据应该怎么处理..
    2021-08-30 16:18
  • 474浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-8 17:44
