数据集中使用inarray函数
inarray("LFP,NCM,BMS,来料问题,设计问题",split(p2,","))>0
p2是全局参数获取的值为多个值,以","分隔,但是目前这个条件不成立请问这个改如何写?在单元格打印了inarray("LFP,NCM,BMS,来料问题,设计问题",split(p2,",")) 显示的是"value?"请问如何修改
FineReport 柒年呀 发布于 2021-8-30 14:14
发布于2021-8-30 14:23(编辑于 2021-8-30 14:49)
INARRAY(co,array):返回co在数组array中的位置,如果co不在array中,则返回0.
示例:
String[]arr={"a","b","c","d"}那么INARRAY("b",arr)等于2.
你是要在P2中查"LFP,NCM,BMS,来料问题,设计问题"这个数据吗?
LEN(GREPARRAY(split($a,","),FIND(item,split($b,","))>0))>0
检查a是否在b中有
  • 柒年呀 柒年呀(提问者) co也是多个值所以不是很清楚返回的值是一个还是多个? P2就是多个值,要在“”查的位置或者是否存在
    2021-08-30 14:27
  • snrtuemc snrtuemc 回复 柒年呀(提问者) co只能是一个字符串,不能当做数组用的
    2021-08-30 14:30
  • 柒年呀 柒年呀(提问者) 回复 snrtuemc 用了split拆分也不行吗?
    2021-08-30 14:31
  • snrtuemc snrtuemc 回复 柒年呀(提问者) 我刚测试了,不行
    2021-08-30 14:32
  • 柒年呀 柒年呀(提问者) 回复 snrtuemc 还有其他函数能实现不,效果就是:判断一个数组中的元素是否存在于另外一个数组中
    2021-08-30 14:37
发布于2021-8-30 14:21
P2前面没加$,则视为P2单元格
shirokoLv6资深互助
发布于2021-8-30 15:40
前面是多个值,多个值是否在数组内存在,那你想怎么判断?有一个存在就成立,还是所有都存在才成立?
  • 758浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-30 15:40
