复杂动态显示单元格
我在A2,B2设定"数值控件"根据前两个空件值C3显示对应数据,有两张表,每天都会更新数据,如图,第一张图为重量表,A2填入数值,判断规则0大于等于10显示"A",11大于等于30显示"B"依此类推,第二张图根据长度给对应数值,B2填入数值,判断规则前面A2已经判堆出假设"B",输入值为B2输入值为"1",由于输入值是"1"0大于等于2显示"4",如果B2输入"16",那大于4所以显示"8",LONG这栏位"0" 等于B<=2,"2" 等于2<B<=4,"4" 等于B>4
LONG.xlsx
KG.xlsx
FineReport alice0022 发布于 2018-11-20 11:10 (编辑于 2018-11-20 11:14)
zexalLv3见习互助
发布于2018-11-20 11:36
主要你这个重量区间没规律,不好设过滤条件,如果设if的话,感觉第一个表就没必要了,哈哈
  • monvzhilei monvzhilei 这个算最佳回答?我没有看错吧?
    2020-09-01 13:38
发布于2020-9-1 08:20
你这个目前没法实现,首先,你的两张表是变化的(每天都会更新数据),那么就没办法直接写死IF去判断,如果两张表固定不变,那就可以写IF多层嵌套完成
jongwangLv6中级互助
发布于2020-9-1 10:35
孤陌Lv6资深互助
发布于2018-11-20 11:38
你这个就写IF判断就好了啊
  • 1044浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-1 10:35
