决策报表中这个可切换的tab块该怎样实现
FineReport JunYiSong 发布于 2021-8-31 15:55
共5回答
陈阿大Lv5初级互助
发布于2021-8-31 15:58(编辑于 2021-8-31 16:00)
caryzhangbingLv4见习互助
发布于2021-8-31 15:57
报表块实现或者sheet页也可以实现
Moki_minLv5初级互助
发布于2021-8-31 16:33
可以有两种方式:
1)添加报表Tab块,不过初始化会加载所有数据集,像这种这么多模块报表压力会比较大
2)通过链接网络报表,每一个模块都设置一个超链接打开页面,选中与不选中的格式通过条件属性设置
NellieLv4见习互助
发布于2021-8-31 16:49(编辑于 2021-8-31 16:49)
发布于2022-3-8 20:11
这个参考决策系统首页
使用tab块,然后隐藏tab标题,使用超链接切换tab块,设置标题的背景等
  • 6关注人数
  • 739浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-8 20:11
