画折线图系列如何从单元格里取数据
现在画折线图遇到一个问题。
哪里可用把系列名替换调。不知道怎么把单元格数据设置给系列
FineReport yzm197017 发布于 2021-9-1 10:14 (编辑于 2021-9-1 10:45)
发布于2021-9-1 10:19
定义图表单元格数据源-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-175.html
决策报表数据源-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-638.html
陈阿大Lv5初级互助
发布于2021-9-1 10:19
单元格好像是没法设置的,可以在sql中用case when 转一下
霜凡Lv5中级互助
发布于2021-9-1 10:22
在设计器里面,图表的图例系列就是用123表示,浏览器预览后才显示正常的系列名称
  • yzm197017 yzm197017(提问者) 你说的没有错,可是折线没有
    2021-09-01 10:32
  • 霜凡 霜凡 回复 yzm197017(提问者) 什么意思,你把预览后的图表上传看看,你要改成什么样
    2021-09-01 10:34
  • yzm197017 yzm197017(提问者) 回复 霜凡 大神你看看,我把图片放上去了。表里有数据。可是折线图里没有数据
    2021-09-01 10:37
  • 霜凡 霜凡 回复 yzm197017(提问者) 再看看你的图表数据来源什么样的,另外你图表的时间是21年9月的,表格的是20年11月的
    2021-09-01 10:39
  • yzm197017 yzm197017(提问者) 回复 霜凡 就从上面表格里获取的。 我现在时间改成2020年了还是没有数据
    2021-09-01 10:44
  • 471浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-1 10:45
