sql如何把日期20210901,转换成09.01
好好学习123 发布于 2021-9-1 16:29
共5回答
清风TLv6初级互助
发布于2021-9-1 16:53
select to_char(to_date(20210901,'YYYY-MM-dd'),'MM.dd') from dual
发布于2021-9-1 16:30
首先你是什么数据库?oracle?ms sql?mysql?
  • 好好学习123 好好学习123(提问者) oracle
    2021-09-01 16:30
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 好好学习123(提问者) 不熟悉,给个思路: https://www.cnblogs.com/dshore123/p/7805050.html 先用substr()截取再用\"||\"拼接
    2021-09-01 16:36
发布于2021-9-1 16:31
format("20210901","MM.dd")
sophiaxuLv3见习互助
发布于2021-9-1 17:31
concat(substr("20210901",5,2),".",substr("20210901",7,2))
liu.yangLv2初级互助
发布于2021-9-2 09:16
如果是日期型字段  直接  to_char(日期字段,'mm.dd')
如果是字符型字段  可以 substr(日期字段,5,2)||'.'||substr(日期字段,7,2) 或者 to_char(to_date(日期字段,'yyyymmdd'),'mm.dd')
  • 443浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-2 09:16
