超链接到另一张表,要怎么筛选部分内容
1630551238(1).png‘填报数据’表中有个超链接‘详情’。
‘weekly update’表中的‘项目名称’和‘填报数据’表中的‘项目名称’一致。
 怎么可以做到点击超链接‘详情’,只显示相应的项目
就是如 ‘填报数据’里点击‘燃石医疗项目’,在‘Weelyupdate’表里只显示‘燃石医疗项目’相关内容
FineReport 江一milky 发布于 2021-9-2 11:30 (编辑于 2021-9-2 11:31)
ColdmanLv6高级互助
发布于2021-9-2 11:32
霜凡Lv5中级互助
发布于2021-9-2 11:32
你这不是做好了吗
发布于2021-9-2 11:33
参考数据钻取-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-311.html
添加参数,这边是取当前单元格,用$$$,取其他单元格就是写单元格,例如B2就可以了
  • 江一milky 江一milky(提问者) 参数是 项目名称吗?值是单元格吗?因为有100多个项目,不可能每一个都写死
    2021-09-02 11:37
  • snrtuemc snrtuemc 回复 江一milky(提问者) 参数是 项目名称 值是单元格 ;对的,子页面用项目名称接收;你的是自动动扩展的,直接一个就可以啊,不要每个都写
    2021-09-02 11:43
  • 江一milky 江一milky(提问者) 回复 snrtuemc weelyupdate里面要做什么设置吗。。加了参数和值,weely表里还是所有的内容都显示了
    2021-09-02 12:03
  • snrtuemc snrtuemc 回复 江一milky(提问者) 数据集用 项目名称 取过滤啊,select * from 表 where ziduan=\'${项目名称}\'
    2021-09-02 12:18
  • 江一milky 江一milky(提问者) 回复 snrtuemc 好的谢谢
    2021-09-02 13:42
  • 465浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-2 11:33
