填报提交内置SQL
想修改下FRdemo某个报表的内容,表头的字段没有改动,就是通过填报把下面的内容对应上,这个可以吗?  通过内置SQL
但是试验后,再数据库查询,发现还是软件自带的内容,我的修改没有改上。
是不能这么操作,还是我操作有问题?
FineReport GMars 发布于 2021-9-6 10:51
发布于2021-9-6 10:52(编辑于 2021-9-6 10:59)
可以的啊,没有修改,查看是不是没有设置主键,变成增加数据了
  • GMars GMars(提问者) 请教下,设置主键是什么意思
    2021-09-06 10:57
  • snrtuemc snrtuemc 回复 GMars(提问者) 看修改答案,删除更新提交,需要主键设置的。
    2021-09-06 10:59
  • GMars GMars(提问者) 回复 snrtuemc 请问:我勾选中“主键”,然后选择类型选择“删除提交”可以吗?
    2021-09-06 11:03
  • snrtuemc snrtuemc 回复 GMars(提问者) 可以,那就是根据主键,删除数据了
    2021-09-06 11:03
  • 303浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-6 10:59
