如何对数据集中其中一条数据进行判断处理
体检科是数据集中其中的一条数据,如果体检科有值的时候,如何将右侧项目内容只显示“一般情况”这几个字,其他的都不要了。
FineReport mingyang119 发布于 2021-9-6 15:42
遇见lLv5初级互助
发布于2021-9-6 15:53
假设科室为A2,项目为A3,A3设置条件属性,A2='体检科(三楼)',显示字符如果只显示一般情况四个字的话直接新值就可以,如果是也要括号里的内容,则需要写函数,参考从最后一个指定字符截取字符串-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2364.html
li_zuiLv5见习互助
发布于2021-9-6 15:45
case when 项目 like '%一般情况%' then '一般情况' else 项目 end
linbodingLv6中级互助
发布于2021-9-6 15:48(编辑于 2021-9-6 15:54)
用条件属性新值,在该单元格进行判断
  • mingyang119 mingyang119(提问者) 这个$$$不光是体检科,下面内科和检验科都是在$$$里面
    2021-09-06 15:51
  • linboding linboding 回复 mingyang119(提问者) 多加一条判断条件 $$$=\"检验科\"
    2021-09-06 15:54
  • mingyang119 mingyang119(提问者) 这里应该判断科室的单元格是否是体检科
    2021-09-06 16:23
15922204585Lv6高级互助
发布于2021-9-6 15:55
  • 562浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-6 15:55
