数据分析报表数据筛选下拉框的数据字典怎么刷新,即每次点击时都去数据库里重新查询数据
数据分析报表数据筛选下拉框的数据字典怎么刷新,即每次点击时都去数据库里重新查询数据。用了数据集、数据查询、公式都不行
FineReport yzm616786 发布于 2021-9-8 14:54
发布于2021-9-8 14:56
下拉框的数据字典,不会点击下拉框实施查询数据库的
需要页面重新加载才会重新查询
  • yzm616786 yzm616786(提问者) 有没有解决方案啊,我每次点击查询都会更新一把数据库,这样下拉框查出来的值就不对了
    2021-09-08 15:28
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm616786(提问者) 这个好像暂时没好的方案,要么直接刷新下页面,就是重新点击查询
    2021-09-08 15:35
  • yzm616786 yzm616786(提问者) 回复 snrtuemc 点击查询只会更新查出来的数据吧,下拉框的枚举值不会更新
    2021-09-08 15:36
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm616786(提问者) 如果是通过数据集数据字典,数据库更新了,肯定是更新数据的,正常查询数据每个数据集都会重新访问数据库更新数据集的,除非安装数据集缓存插件(目前该插件内侧中,应该不会有)
    2021-09-08 15:39
  • yzm616786 yzm616786(提问者) 回复 snrtuemc 好的,谢谢
    2021-09-08 15:40
  • 442浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-8 14:56
