tomcat报错,显示D盘生成了一个java_pid36316.hprof文件
[DEBUG] 2021-09-11 08:37:32,304 method:com.fr.third.org.quartz.impl.jdbcjobstore.SimpleSemaphore.obtainLock(SimpleSemaphore.java:86)Lock 'TRIGGER_ACCESS' is desired by: QuartzScheduler_Worker-7[DEBUG] 2021-09-11 08:37:32,304 method:com.fr.third.org.quartz.impl.jdbcjobstore.SimpleSemaphore.obtainLock(SimpleSemaphore.java:93)Lock 'TRIGGER_ACCESS' is being obtained: QuartzScheduler_Worker-7[DEBUG] 2021-09-11 08:37:32,319 method:com.fr.third.org.quartz.impl.jdbcjobstore.SimpleSemaphore.obtainLock(SimpleSemaphore.java:110)Lock 'TRIGGER_ACCESS' given to: QuartzScheduler_Worker-7[DEBUG] 2021-09-11 08:37:32,335 method:com.fr.third.org.quartz.impl.jdbcjobstore.SimpleSemaphore.releaseLock(SimpleSemaphore.java:137)Lock 'TRIGGER_ACCESS' retuned by: QuartzScheduler_Worker-7java.lang.OutOfMemoryError: Java heap spaceDumping heap to D:\heapdump\java_pid36316.hprof ...
FineReport 张宇 发布于 2021-9-13 11:31
祈LLv6中级互助
发布于2021-9-13 11:39
内存溢出了,在catalina.sh中把PermSize/MaxPermSize设大一点
  • 张宇 张宇(提问者) 我还没改内存,我只重启了服务器,现在没事了,还用改内存吗
    2021-09-13 11:42
  • 祈L 祈L 回复 张宇(提问者) 重启没事,可以不用改,但还是说明硬件配置过低
    2021-09-13 11:45
  • 张宇 张宇(提问者) 回复 祈L 以后会不会还产生这样的文件?
    2021-09-13 14:00
  • 祈L 祈L 回复 张宇(提问者) 应该是会的
    2021-09-13 14:02
  • 张宇 张宇(提问者) 回复 祈L 这个文件是18G,太大了,怎么分析原因?
    2021-09-13 14:03
陈阿大Lv5初级互助
发布于2021-9-13 11:41
内存溢出,如果不需要分析文件,重启tomcat即可
  • 556浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-13 11:41
