关于一个if条件的结果验证问题
想在finebi自助数据集那新增一列做分类计算,如果地区是A的,取x1的值,如果地区是B,取x2*x3,其他地区为0
请问这个公式有误吗?
if(地区=“A”,x1,if(地区=“B”,x2*x3,0))
如果是对的,但为什么我设定x3=1时,检查B的值不全是x2?
FineBI apollo2020 发布于 2021-9-16 14:59
apollo2020Lv4见习互助
发布于2021-9-24 12:21
我把后面的条件改一下就实现了。
应该是有AB以外的情况,不应该为0,
适当修改,才符合业务情况。
发布于2021-9-16 23:55
公式语法没问题,注意切换成英文状态(半角)输入即可;
至于结果,这个就需要结合实际需求和数据排查;
-- 口说无凭,拿事实说话-较合适~
  • 373浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-24 12:21
