这个图怎么画?
这个条形图怎么画,有一个目标值,目标值是一条线,然后有实际值
FineReport yzm163627 发布于 2021-9-16 16:50
共5回答
发布于2022-3-22 18:39(编辑于 2022-3-22 20:31)
用组合图(柱形+折线),注意:目标值用折线图表示,系列的线性选择为「无」,自定义标记点-竖条即可
_______
更新
  • fisker fisker 等实际操作
    2022-03-22 20:23
  • zsh331 zsh331 回复 fisker 满足一下你的好奇心
    2022-03-22 20:32
让过去Lv6中级互助
发布于2021-9-16 16:54(编辑于 2021-9-16 17:01)
15922204585Lv6高级互助
发布于2021-9-16 16:57
ColdmanLv6高级互助
发布于2021-9-16 17:02
fiskerLv4见习互助
发布于2022-3-23 01:39
我个人倾向于条形图,百分比堆积条形图或者自定义条形图,主要还是控制”计划“在图表中的展现方式来实现只有一个竖条的样式
可以参照这个例子,适当修改
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4433.html
  • 6关注人数
  • 588浏览人数
  • 最后回答于:2022-3-23 01:39
