日期格式,数据类型不匹配怎么改?
填报表的格式是日期格式,格式是YYYY-MM-DD类型的,导出的模板填入的也是YYYY-MM-DD的填写方式,导入的时候却变成加时间的(数据库里面是date类型),提交的时候报错,数据类型不匹配,怎么修改
FineReport 用户P6K2W9322 发布于 2021-9-18 11:36
共5回答
黄源Lv6中级互助
发布于2021-9-18 11:41
Excel 单元格类型是不是有问题?改下excel单元格类型
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-9-18 11:41
导入的时候默认改成时间格式了
Excel模版里把日期格式改成文本,yyyy-MM-dd
  • 用户P6K2W9322 用户P6K2W9322(提问者) 导出的默认模板,EXCEl里面要改嘛
    2021-09-22 09:25
  • 烟尘 烟尘 回复 用户P6K2W9322(提问者) 导出的模版是/,要求用-,所以要改
    2021-09-22 09:27
  • 用户P6K2W9322 用户P6K2W9322(提问者) 一样的,导入的时候还是带时间,然后数据类型不匹配
    2021-09-22 09:30
  • 烟尘 烟尘 回复 用户P6K2W9322(提问者) 导入的时候不要带时间,严格用yyyy-MM-dd的格式
    2021-09-22 09:31
发布于2021-9-18 11:41(编辑于 2021-9-22 09:35)
模板单元格
导入后效果
excel
  • 用户P6K2W9322 用户P6K2W9322(提问者) 这个不行
    2021-09-22 09:25
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户P6K2W9322(提问者) 你是不是数据源(excel)有问题哦
    2021-09-22 09:34
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户P6K2W9322(提问者) EXCEL单元格设置成文本
    2021-09-22 09:37
shirokoLv6资深互助
发布于2021-9-18 14:46
image.png你这个根本就不正常呀,不是YYYY-MM-DD
改正了吧,然后数据库的字段类型也改成字符串型的
  • 用户P6K2W9322 用户P6K2W9322(提问者) 一样的,换成2021-09-01导入也是带时间的,然后数据类型不匹配,换成字符串?可是是日期后面需要计算
    2021-09-22 09:29
  • shiroko shiroko 回复 用户P6K2W9322(提问者) 那你一开始的思路就应该是显示和数据库不一致,要相互转化。单元格显示的时候要从日期型转化成字符串,(设置样式-格式),填报的时候要转化成日期型(用公式todate)
    2021-09-22 09:35
fish19880902Lv4初级互助
发布于2021-9-22 09:38
填报那边改成  I3  改成  公式   FORMAT(I3,"yyyy-MM-dd") ,数据库类型可以改成日期类型
  • 765浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-22 09:38
