为什么我加上where条件后我的数据就没了
FineReport 用户Csrpm3369394 发布于 2021-9-22 11:48
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-9-22 11:49(编辑于 2021-9-22 11:54)
因为你数据库里没有unit=${单位}的数据
'${单位}'是帆软的参数,只有放到模版数据集里才有效
navicat是数据库工具,只能运行纯sql,帆软的参数在这里会当成普通字符串处理
基本的概念一定要懂,软件之间是不通信的,你需要有人手把手带一段时间
发布于2021-9-22 11:50
image.png在这个工具里面,这是个值不是变量
shirokoLv6资深互助
发布于2021-9-22 12:09(编辑于 2021-9-22 12:12)
这个结果根据参数名为'单位'的参数来的,如果参数值为空或者没有这个参数,那么实际sql就是
where A.UNIT=''
自然就查询不到结果
可以参考这种写法
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2394.html?source=1
下拉框参数为空选择全部值
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2395.html
下拉复选框参数为空选择全部
  • 367浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-22 12:12
