数据分析模式下,对树形态动态列如何设置冻结列?
左边设置冻结列之后,设置冻结列之后,左右不对称了
wyw3911
发布于 2019-5-9 15:55
Kevin-s
Lv7
中级互助
发布于2019-5-9 16:10
怎么会左右不对称呢
wyw3911(提问者)
数据分析模式下,因为冻结列是树节点,所以想知道如何解决
Kevin-s
回复 wyw3911(提问者)
冻结一般都是一列的,或者一行的,是怎么不对称呢
Kevin-s
回复 wyw3911(提问者)
有没有图
Kevin-s
回复 wyw3911(提问者)
你要将第六行整行的左父格设置为A:5,这样他的子集就可以整行一起隐藏
天空-小孙
Lv4
初级互助
发布于2019-5-9 16:06
数据分析模式下不支持吧
wyw3911(提问者)
数据分析模式下,没有其它方式对树节点设置父节点吗?这都10.0版本了
天空-小孙
回复 wyw3911(提问者)
放弃吧!没办法
兔子酱
兔子酱
