客户2和客户3那两行应该在客户1下面,都是拓展出来的,为什么现在在其他的下面了?
FineReport yzm249673 发布于 2021-9-27 08:34
我乃牛马小兵Lv5初级互助
发布于2021-9-27 08:44(编辑于 2021-9-27 09:03)
其它的左父格应该是设置的A3,把其它的左父格设置成无试一下
可用吗?这种问题发生就是因为左父格的问题。
  • yzm249673 yzm249673(提问者) 也不行,这样客户2、3下面都有其他
    2021-09-27 08:55
  • 我乃牛马小兵 我乃牛马小兵 回复 yzm249673(提问者) 放几张图出来
    2021-09-27 09:04
  • 我乃牛马小兵 我乃牛马小兵 回复 yzm249673(提问者) 正常情况下你不给其它设置左父格,扩展出来的值不会被打乱的,其它要么设置左父格默认要么设置为无,还是不行那就是你其他地方的操作维度把这一块给覆盖了
    2021-09-27 09:26
hfjsiwbdhxLv5初级互助
发布于2021-9-27 08:39
你的其他 那个单元格的左父格设成A1(区域销量那个格子)
82709Lv4见习互助
发布于2021-9-27 10:06(编辑于 2021-9-27 10:07)
你这个"其他"也是属于扩展出来的客户类型吧
ScyalcireLv7中级互助
发布于2022-4-6 09:07
sql里面没排序
  • 539浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-6 09:07
