过滤条件设定固定字符串4.10无法带出值,但是设置成单元格4.10则可以带出,是BUG?
这种固定的过滤,直接在sql里写,页面的运行性能会好一点
你过滤设置的是只带出序号为4.10的
检查数据库,应该是字段不止4.10,后面还有很多肉眼看不到的空格,所以输入4.10不行,但是直接获取数据列可以
可以数据库查询的时候,字段处理下,去下后面的不可见的空格
过滤条件中将值的类型由默认的“字符串”改为”双精度型",或者用公式
