怎么用公式表达,如果一列全部有值的时候,显示值;全部为空或者“/”的时候,隐藏列。
如图,把图中的A4单元格改成你需要判断的那一列单元格就行,逻辑是这样。判断该单元格是否为空或为“/”,如果是的话则为0,如果不是的话则为1。最后对该列进行汇总,汇总为0,即所有数据都为空或"/"就隐藏列
https://bbs.fanruan.com/wenda/question/87077.html
你看一下这个,你的情况就是加一个判断,是否为"/"
就先判断一下是不是/,然后同理计算整列再用条件属性就好了
