通过url赋值,发现实际值并没有转换为显示值
门户
按道理来说,我这里应该显示中文名,而不是数字代码
已经配置数据字典的实际值和显示值
shaokel
发布于 2021-10-8 15:33
(编辑于 2021-10-8 15:34)
snrtuemc
Lv8
发布于2021-10-8 15:36(编辑于 2021-10-8 15:50)
这个单元格设置了数据字典没有
下拉框有数据效果
shaokel(提问者)
设置了
shaokel(提问者)
而且这个不是单元格,这个是控件
snrtuemc
回复 shaokel(提问者)
在参数面板吗?检查下,这个数据在数据字典存在吗;如果存在的话,有可能,数据库中,这个值后面存在空格,熔岩看不出,检查下数据
shaokel(提问者)
回复 snrtuemc
在参数面板,检查过了。这个数据在数据字典,查得出来数据,不存在空格,数据看了一下也没有出现问题
snrtuemc
回复 shaokel(提问者)
卡尼样子是不存在这个数据,存在的话,你这个数据进去,下面下拉框应该有这个数据选项,你截图都没有,看修改答案,有数据的效果
帮助文档内嵌视频
FineReport V10.0新手入门
FineReport 11.0 快速入门
1 F币
珠珠
1 F币
珠珠
