同样的路径,为啥TOIMAGE能显示图片,WEBIMAGE不可以
TOIMAGE("/usr/local/tomcat/webapps/webroot/help/picture/dalian.jpg")
WEBIMAGE可以悬浮放大,TOIMAGE又不行
FineReport HHHHH123 发布于 2021-10-9 10:02 (编辑于 2021-10-9 14:21)
发布于2021-10-9 10:16
webimage里面需要网页格式参数
toimange的话,都支持
参考TOIMAGE函数显示单元格图片-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-854.html
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) 那用TOIMAGE可以实现,鼠标悬浮放大吗,类似 $(\"img\").mouseover(function(e){ var img=$(this).attr(\"src\"); //获取鼠标当前所在单元格的row $(\"body\").append(\"
    \"); //弹出一个div里面放着图片 $(\"#preview\")//修改这个div的样式,让他居中 .css(\"-ms-transform\",\"translate(-50%,-50%)\") .css(\"-moz-transform\",\"translate(-50%,-50%)\") .css(\"-o-transform\",\"translate(-50%,-50%)\") .css(\"transform\",\"translate(-50%,-50%)\") .css(\"left\",\"50%\") .css(\"top\",\"50%\") .css(\"z-index\",\"9999999\") .css(\"position\",\"absolute\") .css(\"transform\",\"scale(4)\") //放大几倍 }); //鼠标离开这个div移除 $(\"img\").mouseout(function(e){ $(\"#preview\").remove(); });
    2021-10-09 10:22
  • snrtuemc snrtuemc 回复 HHHHH123(提问者) 看看这个能否满足你的要求图片灯箱插件-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2661.html
    2021-10-09 10:24
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) 回复 snrtuemc 这个要钱,而且没法直接显示图片把.....
    2021-10-09 10:52
  • snrtuemc snrtuemc 回复 HHHHH123(提问者) 要钱是没办法的,可以直接显示图片,在图片加这个效果
    2021-10-09 10:56
  • 帆软用户wRkdpb01Sj 帆软用户wRkdpb01Sj 回复 HHHHH123(提问者) 请问解决了?我也遇到这样的问题了
    2023-09-25 13:16
尛鬼Lv5中级互助
发布于2021-10-9 10:34
你是在决策系统里看的吧,你设计器直接浏览应该就都能显示照片
  • HHHHH123 HHHHH123(提问者) 不是,就是在设计器预览的 啥都没改,就改了函数,就显示不出来了
    2021-10-09 10:53
  • 尛鬼 尛鬼 回复 HHHHH123(提问者) 确认公式没问题的情况下。这个我之前也遇到过,官方技术人员给出的答复是浏览器的问题,不支持外部url,你可以用尾端自带的浏览器edge看看。
    2021-10-09 11:01
  • 701浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-9 14:21
