根据下拉复选框显示的类别计算合计的值
比如下拉复选框选择 A和B则求出A和B的计算之和。image.png比如下拉复选框选择人工费和材料费那边求和则是人工费和材料费的合计。
FineReport 北屿 发布于 2021-10-9 16:50 (编辑于 2021-10-9 17:10)
悬赏:12 F币 5人赏过 + 添加悬赏
让过去Lv6中级互助
发布于2021-10-9 17:03(编辑于 2021-10-9 17:28)
根据参数求合计.cpt
做了一个粗糙的模板,自己根据功能完善一下就行,主要问题的解决方法就是用层次坐标
根据参数求合计.cpt
单独三行根据参数汇总.cpt
  • 北屿 北屿(提问者) 下拉复选框,不是这样的形式
    2021-10-09 17:09
  • 让过去 让过去 回复 北屿(提问者) 哦哦,复选框,稍等
    2021-10-09 17:10
  • 让过去 让过去 回复 北屿(提问者) 修改了一下
    2021-10-09 17:13
  • 北屿 北屿(提问者) 回复 让过去 您这是扩展的行 ,,我的是三个单独的行...
    2021-10-09 17:19
尛鬼Lv5中级互助
发布于2021-10-9 16:54
先每个求个,再根据下拉框选择需要的
  • 尛鬼 尛鬼 或者你表发我
    2021-10-09 16:55
黑旋风Lv5见习互助
发布于2021-10-9 17:54
可以直接在语句查询的时候处理,就是不清楚你的原句怎么写的
  • 553浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-9 17:54
