数据校验公式的问题
填报报表
1、之前做好了一个数据校验公式,sql(...)已生效
比如sql("renshi","select count(*) from info where id = '"+D5+"'",1)>0
2、后来发现,当数据集的查询结果为空时(比如单元格B5为空时,上述sql公式中并不包含B5这个字段),需要让数据校验不做校验
这个要怎么写呢?
FineReport 来无影 发布于 2021-10-11 08:51
发布于2021-10-11 08:53(编辑于 2021-10-11 08:59)
if(len(B5)=0,true,你的SQL())
尛鬼Lv5中级互助
发布于2021-10-11 08:52
用if判断
if(len(B5)=0,为空的sql,不为空的sql)
shirokoLv6资深互助
发布于2021-10-11 09:04
sql("renshi","select count(*) from info where id = '"+D5+"'",1,1)>0
这个后面少了个1吧。
两个条件合并
len(B5)=0 || sql("renshi","select count(*) from info where id = '"+D5+"'",1,1)>0
  • 467浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-11 09:04
