填报报表选择数据库的表,有部分表找不到。
数据连接都是正常的,数据库有ipi_reginstration 这张表,但是帆软填报里面找不到,只有另外一张。我看了有部分表里面找不到,但是很大一部分还是能找到了,大佬们,这是什么情况,第一次遇到,以前做填报都可以找到。
FineReport 15883429558 发布于 2021-10-12 09:48
发布于2021-10-12 09:50
直接手动输入看看能不能提交
检查两个账号权限是不是一样
  • 15883429558 15883429558(提问者) 这个也试了,手动输入后获取不到字段
    2021-10-12 10:08
  • 15883429558 15883429558(提问者) 账号也是同一个账号
    2021-10-12 10:08
  • snrtuemc snrtuemc 回复 15883429558(提问者) 那重启下设计器试试,正常是可以的。。。。
    2021-10-12 10:09
  • 15883429558 15883429558(提问者) 回复 snrtuemc 我去,重启就可以了。。谢谢了,太傻了 哈哈
    2021-10-12 10:14
用户a4836251Lv5初级互助
发布于2021-10-12 09:49
image.png刷新一下试试
发布于2021-10-12 10:11
从截图看:「相同用户-xthis」,库名一个是his,一个是db;Oracle数据库,填报属性界面注意「模式」选择;最后,参考文档显示「Oracle所有数据表」;
Oracle 数据连接常见错误解决方案-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3714.html
  • 397浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-12 10:11
