APP端,写了一个删除单据的功能,但是报错了,截图如下,拜托各位大神帮忙看看?
写了这样一个删除单据的功能,具体代码如下:
var m=FR.remoteEvaluate('=sql("e10","select COUNT(ID)  from tb_recipe_D  where MenuID=\''+ID+'\' ",1,1)');
if(m==0){
    FR.Msg.confirm("警告","确定要删除吗?",
function(value){ if(value){
      FR.remoteEvaluate('=sql("e10","delete from tb_Menu where ID=\''+ID+'\' ",1,1)');
  },100);
     //  window.location.reload();
}else{
alert("每日菜单中已有该道菜,无法删除!");
在电脑端都没问题的,但是在移动端就会报错,这是为什么呢?
简道云 郑在通话中 发布于 2021-10-13 14:54
HHHHH123Lv7中级互助
发布于2021-10-13 14:57(编辑于 2021-10-13 15:03)
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1785.html
  • 郑在通话中 郑在通话中(提问者) 那移动端想执行一段SQL应该用什么方法好啊
    2021-10-13 15:06
  • HHHHH123 HHHHH123 回复 郑在通话中(提问者) 没使用场景,没试过 文档下面评论中的方法试试
    2021-10-13 15:12
  • HHHHH123 HHHHH123 回复 郑在通话中(提问者) FR.remoteEvaluateAsync 不知道行不行 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-586.html 或者ajax写接口调用,就复杂了..
    2021-10-13 15:16
15922204585Lv6高级互助
发布于2021-10-13 15:28
将sql函数写到公式中呢,下ma面只写if
twsheLv6初级互助
发布于2021-10-16 16:33
不要直接对话框啊,可以再做一个FRM,传递单号参数过去,专门删除这个单号的单据
  • 305浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-16 16:33
