我现在有个单元格,我要把里面的值传到数据查询的sql里面。该怎么做呀?
FineReport 用户N1887570 发布于 2021-10-13 17:44 (编辑于 2021-10-13 17:53)
共6回答
axingLv6专家互助
发布于2022-4-12 21:36
固定单元格直接 where A.index_name in ('${A3}')
扩展单元格使用:
巧用参数注入-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1000.html
但是看你的B9,应该是对A9处理,这样完全不用通过单元格来设置
直接将sql改成 where A.index_name in ('${replace(指标名称,",","','")}')
13527520416Lv4中级互助
发布于2021-10-13 17:48
你这个指标如果是从数据库查出来的,可以在该单元格进行过滤,过滤出你想要的指标数据,如果不是从数据库里面查询出来的可以用公式,公式里面写B9
AUUUUUUULv5见习互助
发布于2021-10-13 17:48
in ('${B9}')
用户a8068717Lv4初级互助
发布于2021-10-13 17:56
参数注入
Moki_minLv5初级互助
发布于2021-10-13 18:29
cpt单元格数据无法传参到数据集中,你为什么不把指标名称放到参数面板里面呢?
zyuzhangLv4见习互助
发布于2021-10-13 18:38
动态获取数据的话建议使用sql函数
  • 6关注人数
  • 522浏览人数
  • 最后回答于:2022-4-12 21:36
