tab页签有办法动态显示吗,数据集查到3,显示三个;查到四,显示四个这样
tab页签有办法动态显示吗,数据集查到3,显示三个;查到四,显示四个这样或者有没有其他能实现动态添加的这种
FineReport 不认识路的司机 发布于 2021-10-14 15:24
让过去Lv6中级互助
发布于2021-10-14 15:25(编辑于 2021-10-14 15:40)
TAB里面的内容呢
拓展折线图.cpt
  • 不认识路的司机 不认识路的司机(提问者) 也是动态生成的
    2021-10-14 15:29
  • 让过去 让过去 回复 不认识路的司机(提问者) 就是图表一样,然后只是筛选不同?
    2021-10-14 15:33
  • 让过去 让过去 回复 不认识路的司机(提问者) 如果是这样的话,考虑用条件属性隐藏和图表单元格数据来做吧
    2021-10-14 15:33
  • 不认识路的司机 不认识路的司机(提问者) 确定不了到底会查出多少,
    2021-10-14 15:37
  • 让过去 让过去 回复 不认识路的司机(提问者) 看下我上传的,那个模板吧,至于显示哪一个,就靠条件属性来隐藏判断
    2021-10-14 15:40
牛~~~Lv6中级互助
发布于2021-10-14 15:26(编辑于 2021-10-14 15:35)
你可以试试做假性的tab。
1 2 3  分别设置动态参数下面的内容1、内容2、内容3设置一个条件属性,条件属性根据动态参数判断对应的列宽为0(显示、隐藏)
这个 123 是没有办法的办法,就是你提前直接写死的,你可以多写点,根据筛选选择展示多少这是个办法,但不是很推荐
发布于2021-10-14 15:27
动态生成不支持,到时可以根据参数判断,加载结束后隐藏tab页
  • 548浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-14 15:40
