我设置了一个超链,但是会影响到旁边的图表会跟着刷新,我希望点击超链的时候图表不刷新,大神看看
我一点汉口院区,旁边的图表就会跟着刷新,咋样能让旁边的图表不受影响呢
FineReport badkeu 发布于 2021-10-14 17:44
牛~~~Lv6中级互助
发布于2021-10-14 17:45(编辑于 2021-10-14 17:50)
你这里的逻辑是什么呢,听你的描述,你右边的报表块实际是有参数传递的
你是超链设置了动态参数么?
  • badkeu badkeu(提问者) 对的,院区那里有动态参数
    2021-10-14 17:49
  • badkeu badkeu(提问者) 旁边那个图表没有联动设置
    2021-10-14 17:50
  • 牛~~~ 牛~~~ 回复 badkeu(提问者) 不用动态参数,你直接用 决策报表对象 单独设置对哪些报表实现联动
    2021-10-14 17:51
  • badkeu badkeu(提问者) 现在的情况是,没有任何联动的图表,是被整个网页刷新的时候一起被带着刷新的
    2021-10-14 17:54
  • 牛~~~ 牛~~~ 回复 badkeu(提问者) 你现在用的是动态参数,动态参数就是整个页面刷新的
    2021-10-14 18:00
Rose_RubyLv6初级互助
发布于2021-10-14 17:45
旁边的图表也受到联动影响了吧,用的是同一个数据集吗?
  • badkeu badkeu(提问者) 不是一个数据集
    2021-10-14 17:48
  • Rose_Ruby Rose_Ruby 回复 badkeu(提问者) 那能不能上传个内置数据集瞧瞧?同时你把相应的数据做下脱敏啥的
    2021-10-14 17:50
y694452326Lv6初级互助
发布于2021-10-14 17:51
如果你的超链接是传参的话,可以使用“当前决策报表对象”,然后指定传参的对象就行,这个不会刷新其他不相关的图表,除非共用数据集了
  • 379浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-14 17:51
