Navicat 安装
这个报错怎么解决?
胖撑撑 发布于 2019-5-13 15:32
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2019-5-13 15:36
https://www.cnblogs.com/muou2125/p/7690914.html
都说是密码错误,要修改密码,你看看这个
梦已元Lv4中级互助
发布于2019-5-13 15:38
密码有问题,进入数据库或直接新建立 用户及密码
baidnxLv1见习互助
发布于2019-5-13 17:16
报错是提示,root用户无法外部连接只能用CMD连接。去CMD连接MYSQL,库MYSQL表user,修改host为%即可。%代表所有IP都能访问,你也可以改为自己IP试一下。复制网上的给你看下基本就是这个意思。
1、登陆mysql
mysql -u root -p
2、修改mysql库的user表,将host项,从localhost改为%。%这里表示的是允许任意host访问,如果只允许某一个ip访问,则可改为相应的ip,比如可以将localhost改为192.168.1.123,这表示只允许局域网的192.168.1.123这个ip远程访问mysql。
mysql> use mysql;
mysql> update user set host = '%' where user = 'root';
mysql> select host, user from user;
mysql> flush privileges;
  • 480浏览人数
  • 最后回答于:2019-5-13 17:16
