帆软8.0如果打开帆软10.0制作的cpt
FineReport 备考FCRP 发布于 2021-10-15 12:58
发布于2021-10-15 13:00
用记事本打开模板,找到关键属性 DesignerVersion 的值,8.0的是"IAA",9.0的是"JAA",10.0的是"KAA"
在cpt中查找<DesignerVersion DesignerVersion="KAA"/> 替换为: <DesignerVersion DesignerVersion="IAA"/>,再保存下就可以了。
这样虽然可以打开,但是会有很多问题的
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 这个查到帖子了,改完了打不开。
    2021-10-15 13:23
  • 备考FCRP 备考FCRP(提问者) 我光把K改成I没好用,用notepad++打开cpt,把 替换为: 保存就可以了。
    2021-10-15 13:47
  • 414浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-15 13:00
