帆软的模板常用参数组合不同的报表生成模版ID一致,导致不同的报表参数不一样,一个报表新增了一个组合,另一个报表也看到了这个组合,查看表fine_param_template发现templateid字段这几个报表对应的是同一个templateid,这个怎么修改呢,模版ID是根据报表的什么属性去生成的呢
常用参数组合是依赖模板ID和平台用户名的。直接复制模板的话,模板和模板副本的ID相同,会导致这两张模板出现常用参数组合同步增删的现象
解决方案:重新拖入模板副本至设计器打开--保存至当前工作目录下。而不是直接从模板目录树打开-编辑--保存
就是找到这个模板文件,拖动这个文件到设计器的图标上会自动用设计器打开
然后再保存到当前工作目录下就可以了
