表格中的数据怎么根据条件不同显示不同的颜色?
就像finereport的条件属性那种,比如说通过计算,当前值小于某个计算值的,显示成不同的颜色。
FineBI 用户T0087430 发布于 2021-10-18 15:40
shirokoLv6资深互助
发布于2021-10-18 15:59(编辑于 2021-10-18 16:37)
复制指标到颜色,然后设置条件和颜色即可
增加计算字段
  • 用户T0087430 用户T0087430(提问者) 如果是设置更复杂的条件呢,比如说完成值是否大于目标值,根据是否大于来展示不同的颜色
    2021-10-18 16:17
  • shiroko shiroko 回复 用户T0087430(提问者) 数据集增加一个列,计算完成值-目标值,作为新指标,然后根据这个指标是否大于零计算颜色即可
    2021-10-18 16:31
发布于2021-10-18 15:42
  • 1256浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-18 16:37
