怎样对计算后的百分比排序?
课耗金额除以课耗目标的百分比出来之后怎样,对那个百分比排个序??
FineReport 18568453967 发布于 2019-5-13 18:26 (编辑于 2019-5-14 18:35)
共7回答
axingLv6专家互助
发布于2019-5-13 22:05
选中A8单元格,设置扩展后排序,降序,公式为D8
lazyguoLv5见习互助
发布于2019-5-13 20:56
你好,可以通过模板数据集中写sql语句开实现,具体语句:
select 课题金额,课题目标,(课题金额/课题目标)as 课耗完成率 from 表名 where 条件123
order by 课耗完成率 desc
用这个sql就可以实现,然后把字段拖到相应的单元格就好了,对应的字段名和表名你改成数据库表中的相应的字段名就ok了。
QQ图片20190513205251.png这里需要注意:desc是降序排列,asc是升序排列
写的很用心,希望您采纳。
  • 18568453967 18568453967(提问者) 课耗金额和目标不是一个表,目标是一个内置的,这咋整
    2019-05-14 18:36
langyunLv5初级互助
发布于2019-5-13 18:34(编辑于 2019-5-13 18:40)
直接在sql里面order by一下
http://help.finereport.com/doc-view-890.html
yuzhimingLv2初级互助
发布于2019-5-13 20:17
在SQL语句中完成课耗完成率的计算 ,然后order by吧
黄源Lv6中级互助
发布于2019-5-14 08:26
梦已元Lv4中级互助
发布于2019-5-14 09:09
扩展后排序,就好了
扩展后排序-http://help.finereport.com/doc-view-897.html
先知Lv5见习互助
发布于2019-5-14 11:19
在SQL裡面order by 下,要不在報表格式裡面設置下擴展后排序,都行的
  • 8关注人数
  • 1071浏览人数
  • 最后回答于:2019-5-14 18:35
