Report导入表格后如何按导入内容字段实现自动查询?
Report导入表格后 如何按导入内容字段实现自动查询?
如图 导入表格后,我想名称查出库存数量 如何操作 各位大神?
FineReport 小坦克 发布于 2021-10-21 15:21 (编辑于 2021-10-21 15:23)
小坦克Lv3见习互助
发布于2021-10-21 15:50
setTimeout(function({ var name = _g().getWidgetsByName("name"); //获取所有控件名称为id的控件 if (typeof(id[0]) != "undefined") { for (i = 0; i < name.length; i++) { name[i].fireEvent("afteredit"); //如果控件大于1个,则遍历触发编辑后事件 } } else { _g().getWidgetByName("name ").fireEvent("afteredit"); //如果控件只有1个,则直接触发编辑后事件 }}, 100)
  • 访客登录 访客登录 你好,我遇到了同样的问题,请问这串代码是用在哪里
    2022-07-14 11:36
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-10-21 15:23(编辑于 2021-10-21 15:24)
库存数量用SQL函数  导入文件 一定不可以有库存数量这列
例如 SQL("FRDemo","select 城市 from 雇员 where 地区='"+C9+"'",1)
  • 小坦克 小坦克(提问者) 这个方法试过了 并不可以显示, 而且这个函数我10.0版本好像不生效
    2021-10-21 15:29
  • 孤陌 孤陌 回复 小坦克(提问者) 肯定可以 不可以 是你导入文件 把 公式所在的单元格覆盖了
    2021-10-21 15:30
  • 小坦克 小坦克(提问者) 回复 孤陌 真的没有覆盖,我已经研究好久了,方便帮忙看下吗
    2021-10-21 15:31
  • 孤陌 孤陌 回复 小坦克(提问者) 没有什么好看的 这个方法肯定可以 不管什么版本。 还有公式所在单元格的插入行策略要设置原值
    2021-10-21 15:33
  • 595浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-21 15:50
