致远OA里使用帆软插件制作的报表能实现填报功能吗?
如题,致远OA里的帆软报表都是默认分页预览方式打开的,并且在OA里没找到能设置预览方式的地方。那意味着致远OA里的帆软报表不能填报吗?
FineReport fireFade 发布于 2018-11-20 18:52
cherishdqyLv7高级互助
发布于2018-11-21 08:48(编辑于 2018-11-21 08:49)
集成版默认没有填报功能,不支持填报,oa界面不提供填报预览选项,如果一定要用填报,需要加购填报功能,然后在oa里配置好报表后,到数据库找CTP_REPORT_TEMPLATE,根据SUBJECT找到对应的那条数据,修改CPT_FILEDIR字段,在CPT_FILEDIR字段后面加上&op=write
ps:此方法仅在oa5.6中测试过。
  • speshow_chen speshow_chen 你对致远的数据库这么熟悉啊!女神!
    2018-11-21 12:24
  • cherishdqy cherishdqy 回复 speshow_chen 不熟悉数据库怎么做报表呢
    2018-11-21 13:26
  • fireFade fireFade(提问者) OA7.0貌似不行呢,字段后加上&op=write,接着在OA中打开报表提示:Unresolvable Operation:write in class ReportDispatcher 。还是学到了,谢谢女神呀~
    2018-12-01 18:51
发布于2018-11-20 19:05
&op=write
url后面添加"&op=write"...以填报预览模式打开...
通过通过传参,参数为:op,值为:write或write_plus
边伟扬Lv2见习互助
发布于2018-11-21 09:28
oa里面 设置不了预览方式的,可以在URL后面增加&op=write,也可以通过设计器使用填报预览的方式进行打开,两种方式都需要更新OA系统里面的链接,另外填报预览的话需要设置填报控件并对应数据库字段
  • 796浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-21 09:28
