帆软或者数据库能调用企业微信API推送消息吗
帆软或者数据库能调用企业微信API想某个应用推送消息吗?比如我新建了一项任务,有执行人,根据执行人推送相关消息
FineReport 西柚 发布于 2019-5-20 08:57
共5回答
Doctor_WeiLv7中级互助
发布于2019-5-20 09:10
帆软可以集成到企业微信之后,集成之后会有一个与帆软相关的应用,推送的话,你可以直接在定时任务里设置,是可以推送到微信里的
  • 西柚 西柚(提问者) 想要实时推送,推送到个人
    2019-05-20 09:13
  • Doctor_Wei Doctor_Wei 回复 西柚(提问者) 可以实时推送的呀。你的定时调度只是执行的时间点,然后推送的内容就是你把个时间点的,个人的话,需要你自己设置推送给谁。 你先看一下定时调度相关文档吧
    2019-05-20 09:31
  • 西柚 西柚(提问者) 回复 Doctor_Wei 是根据数据表里的执行人进行推送。就好像有一个待办是你要处理的,只推送给你。另一个待办是别人要处理的,推送给别人。
    2019-05-20 10:04
  • Doctor_Wei Doctor_Wei 回复 西柚(提问者) 执行人是动态的吗
    2019-05-20 10:28
  • Doctor_Wei Doctor_Wei 回复 西柚(提问者) 首先帆软的推送可以根据角色进行推送,如果执行人是动态的,你需要在帆软同步用户的用户表中添加角色,就叫执行人,你在其他地方发生执行人变化之后,这地方也必须同步更新,然后用户需要同步(设置的同步间隔短一点)。如果不是动态的,直接将用户放到执行人的角色下就可以了
    2019-05-20 10:32
PoseidonLv5高级互助
发布于2019-5-20 09:10
定时调度即可满足你;
企业微信集成-http://help.finereport.com/doc-view-1981.html
    2019-05-20 09:13
  • Poseidon Poseidon 回复 西柚(提问者) 这个可以设置接收人的,可以个人也可以多人。 但是推送的都是企业微信
    2019-05-20 09:18
  • 西柚 西柚(提问者) 回复 Poseidon 根据表里的数据执行人进行推送
    2019-05-20 10:02
  • Poseidon Poseidon 回复 西柚(提问者) 可以单独读取出来,本来数据集就是动态的,你先看看文档看能否满足你需求,不行的话利用二开写API吧
    2019-05-20 10:10
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-5-20 09:21
自己写触发服务,用填报成功的js代码调用,非常复杂。
  • 西柚 西柚(提问者) 非常复杂,我办不了
    2019-05-20 10:10
  • firegunzx firegunzx 回复 西柚(提问者) 那你就只能定时推送了,你想填报之后实时推送是办不到的。
    2019-05-20 10:13
  • 西柚 西柚(提问者) 回复 firegunzx 那如果不必须实时,只根据人来推送呢
    2019-05-20 10:16
  • firegunzx firegunzx 回复 西柚(提问者) 推送的时候是可以选人的
    2019-05-20 10:20
帆帆风顺Lv5见习互助
发布于2022-10-23 18:43
实时推送是没有问题的,用post方法,推送json数据 。例如: { "touser" : "UserID1|UserID2|UserID3", "toparty" : " PartyID1|PartyID2 ", "totag" : " TagID1 | TagID2 ", "msgtype" : "text", "agentid" : 100000(替换为你的agentid), "text" : { "content" : "你的快递已到,请携带工卡前往邮件中心领取。
出发前可查看邮件中心视频实况,聪明避开排队。" } }
hotfog119Lv7初级互助
发布于2022-10-24 10:06
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1780.html
这个模板消息事件研究下,应该能满足你的需求。前提是WebSocket端口得开通。你们团队应该不止你一人吧,找下负责服务器运维的同事
  • 1248浏览人数
  • 最后回答于:2022-10-24 10:06
