填报 的问题:导入的excel是按三列来分组的,这种导入需要怎么设置,才能导入数据
FineReport 18701120881 发布于 2018-11-21 10:14 (编辑于 2018-11-21 13:44)
轩辕丶尘Lv2初级互助
发布于2018-11-21 10:18(编辑于 2018-11-21 11:43)
分组报表—父子格-http://help.finereport.com/doc-view-145.html
试试能不能满足你的要求
image.pngimage.pngimage.png我新建的Excel 是分组的,直接导入到FR 中  ,预览的时候就是这样分开的,是可以用那个方法进行分组的。
  • 18701120881 18701120881(提问者) 那导入的excel需要按分组格式设置吗?
    2018-11-21 10:53
  • 轩辕丶尘 轩辕丶尘 回复 18701120881(提问者) 数据显示方式-http://help.finereport.com/doc-view-151.html 不好意思,没注意刚那个教程是默认分组了 看看这个
    2018-11-21 10:58
  • 18701120881 18701120881(提问者) 回复 轩辕丶尘 我按这个文档中3.1.1普通分组去设置了,导入数据还是不成功,提交时弹出数据加载这几个字的时候,特别快,都看不清楚弹出的字,就完了
    2018-11-21 11:32
  • 轩辕丶尘 轩辕丶尘 回复 18701120881(提问者) 在FR里是直接将Excel作为数据集吗?
    2018-11-21 11:35
  • 轩辕丶尘 轩辕丶尘 回复 18701120881(提问者) 已更新回答
    2018-11-21 11:43
臧晓峰Lv4中级互助
发布于2018-11-21 13:56
一般 导出的模板方式用原样导出  然后再导入就行  默认是按单元格来导入的  你也可以使用excel导入插件选择按照标题导入 不过感觉你用不上
  • 18701120881 18701120881(提问者) 填报的表,导入数据时,还可以选择按什么来导入?我找了,没有这些设置啊
    2018-11-21 14:00
  • 臧晓峰 臧晓峰 回复 18701120881(提问者) 默认是按单元格的,如果你想选择按照标题是需要安装插件的
    2018-11-21 14:02
  • 18701120881 18701120881(提问者) 回复 臧晓峰 我现在就是数据导入不成功,跟你说的这些应该没关系吧
    2018-11-21 14:06
  • 臧晓峰 臧晓峰 回复 18701120881(提问者) 是原样导出的模板填的数据嘛?单元格左父格都是默认嘛?一般也就这几点需要注意的
    2018-11-21 14:08
  • 18701120881 18701120881(提问者) 回复 臧晓峰 是,左父格是默认的
    2018-11-21 14:15
  • 552浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-21 13:56
