参数联动:参数有时候过滤的对,有时候没过滤
image.pngimage.png四个参数 一层层联动,部署后,有时候前面选择参数后,后面的框就像反应不过来似的,有时候又是对的,可能是什么原因
FineReport 青砖伴瓦漆 发布于 2019-5-23 14:59
白水先生Lv3初级互助
发布于2019-5-23 15:03
数据量大吗,你看后台日志,第二个下拉框执行的sql是什么,参数是否传递了。
你第二个联动sql看有不有问题
  • 青砖伴瓦漆 青砖伴瓦漆(提问者) 参数传递了呀,数据量挺大的,日志没有报错或者警告什么的
    2019-05-23 16:44
  • 白水先生 白水先生 回复 青砖伴瓦漆(提问者) 你把联动的数据结果集重新抽取到一张新表,试试
    2019-05-24 09:39
  • 青砖伴瓦漆 青砖伴瓦漆(提问者) 回复 白水先生 能帮我远程看一下吗 1205113517秋秋
    2019-05-24 14:10
  • 394浏览人数
  • 最后回答于:2019-5-23 15:03
