自定义图片制作地图时,怎么更换底图呢?
利用FINEBI制作建筑物结构图,上传了一个楼层的底图,在底图上框出各个房间的区域,此时,发现底图不对,想更换一下底图,怎么操作呢?
我不想把这个图片删了重新上传,再重新在底图上框区域。
尤其是图片还有层级关系时,上一层的图片如果要更新,下一层的图片全都要被删掉重新画,这可太难了。
有没有办法更换底图啊?
--------------分割线----------------
经过snrtuemc大佬的提示,已完成底图替换工作。
具体步骤:
1、建立一个自定义图片,取名“TEMP-底图更换”,
2、在这个“TEMP-底图更换”中上传新的底图。
3、在服务器找到目标和TEMP这两个图片的JSON文件,然后都用文本编辑器打开。
4、把“TEMP-底图更换”JSON文件里的"imageString"的值(很长很长,一直快到文件尾巴)替换掉目标JSON文件里"imageString"的值。
5、关闭重启FINEBI服务程序。
效果如下图,成功去掉了原底图中的文字信息。
FineBI Tony·Chan 发布于 2021-10-22 08:57 (编辑于 2021-10-22 10:24)
发布于2021-10-22 09:04
更换底图,原来所有的都是需要重新去话的,没有直接替换方法。。。。。
职能重新上传底图,然后重新画区域
  • Tony·Chan Tony·Chan(提问者) 可是,对于购物中心这类建筑物,拆分铺导致底图的轮廓发生变化是很常见的,导致底图经常会变来变去。我在其它问签中看到有个类似的问题,说是可以编辑JSON文件,再重启服务器的方式来实现这个需求,大佬知道怎么编辑那个JSON吗? https://bbs.fanruan.com/wenda/question/15807.html
    2021-10-22 09:30
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Tony·Chan(提问者) 编辑json文件的话,需要自己建json文件,帆软提供有格式,参考https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2110.html?source=1#9
    2021-10-22 09:37
  • Tony·Chan Tony·Chan(提问者) 回复 snrtuemc 谢谢大佬的提示,所以,还是有可行方案的, 只是不可避免的要重启一下服务器程序,勉强能接受,替换过程操作也没有什么难度。
    2021-10-22 10:27
  • Tony·Chan Tony·Chan(提问者) 回复 snrtuemc 希望官方能把这个功能开发出来,在不重启服务端程序的情况下,完成底图的替换工作。
    2021-10-22 10:29
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Tony·Chan(提问者) 一起等优化
    2021-10-22 10:33
  • 339浏览人数
  • 最后回答于:2021-10-22 10:24
