想查询出:每一个设备下的最新时间的数据,求解决。
想查询,每一个设备编号下的最新时间的数据
改成这样之后还是不行!
thysai_st 发布于 2019-5-27 16:57 (编辑于 2019-5-27 17:27)
共5回答
axingLv6专家互助
发布于2019-5-27 17:23
and to_char(t1.time_stamp/.....................)
PoseidonLv5高级互助
发布于2019-5-27 17:00
这一个group by 不就解决了;
select 设备编号,max(时间戳) as 最近时间 from 表
group by 设备编号
  • thysai_st thysai_st(提问者) 还有其他信息要查
    2019-05-27 17:01
  • thysai_st thysai_st(提问者) 你看我完善,还是不对。
    2019-05-27 17:02
  • Poseidon Poseidon 回复 thysai_st(提问者) 那就套个子查询啊; select * from 表 a left join (select 设备编号,max(时间戳) as 最近时间 from 表 group by 设备编号) b on a.设备编号 = b.设备编号 and a.时间戳 = b.最近时间
    2019-05-27 17:03
  • thysai_st thysai_st(提问者) 帮忙再看下,那里有错误
    2019-05-27 17:16
du673940771Lv0见习互助
发布于2019-5-27 17:18(编辑于 2019-5-27 17:21)
  select Row_Number() OVER (partition by t.设备编号 ORDER BY t.时间戳 desc)  as pt, t.* from 表  t where t.pt =1
虾米、木木Lv2初级互助
发布于2019-5-27 17:24
and to_char(T1.TIME_STAMP)
  • thysai_st thysai_st(提问者) 改了之后还是不行
    2019-05-27 17:27
  • 虾米、木木 虾米、木木 回复 thysai_st(提问者) 你想要去重 然后获取最新时间的俩表数据吧 select * from PD_AGING_MSG t where not exists(select 1 from PD_AGING_MSG where DEVICE_CODE= t.DEVICE_CODE and TIME_STAMP> t.TIME_STAMP)
    2019-05-27 17:36
  • thysai_st thysai_st(提问者) 回复 虾米、木木 改成right join好了
    2019-05-27 17:42
  • 虾米、木木 虾米、木木 回复 thysai_st(提问者) 以后不想回答你的问题了。。上一次不采纳 这次给你好的办法也不采纳。。。
    2019-05-27 17:45
yangnubinLv1见习互助
发布于2019-5-27 17:29(编辑于 2019-5-27 17:31)
select 设备编号,max(时间戳) as 时间戳,报文,负责人
          from 查出的表数据
group by 设备编号,报文,负责人
  • 6关注人数
  • 495浏览人数
  • 最后回答于:2019-5-27 17:31
