FineReport模板设计器 连接oracle数据库报错
3.png2019-06-03 17:18:18
警告:17:18:18 pool-77-thread-1 ERROR [standard] 错误代码:31300012 创建数据连接失败: ORA-28040: No matching authentication protocol
2019-06-03 17:18:18
警告:17:18:18 pool-77-thread-1 ERROR [standard] 错误代码:11300009 数据库连接失败: ORA-28040: No matching authentication protocol
2019-06-03 17:18:18
警告:17:18:18 SwingWorker-pool-14-thread-3 ERROR [standard] java.sql.SQLException: ORA-28040: No matching authentication protocol
FineReport 张纪 发布于 2019-6-3 16:39 (编辑于 2019-6-3 17:20)
虾米、木木Lv2初级互助
发布于2019-6-3 17:04(编辑于 2019-6-3 17:09)
数据库实例名是databaseName?一版是orcl 看看你定义的名字是什么
  • 张纪 张纪(提问者) fr的url是默认的,这个是否需要调整的?
    2019-06-03 17:07
  • 虾米、木木 虾米、木木 回复 张纪(提问者) 看截图 需要改成你自己的数据库
    2019-06-03 17:09
  • 张纪 张纪(提问者) 连接串是 ORCL = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost)(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = orcl) ) )
    2019-06-03 17:09
  • 虾米、木木 虾米、木木 回复 张纪(提问者) 看你得也是orcl
    2019-06-03 17:10
  • 虾米、木木 虾米、木木 回复 张纪(提问者) 因为实例名也是用户可以自定义的 帆软没有写死这个
    2019-06-03 17:10
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-6-3 16:46
定义数据链接的时候报错,还是移植到服务器上报错?
  • 张纪 张纪(提问者) 定义数据链接的时候报错,本地oracle数据库是可以登录的,但是编辑器连接的时候就报错了
    2019-06-03 16:47
  • firegunzx firegunzx 回复 张纪(提问者) 截个定义连接的图看看
    2019-06-03 16:50
  • 张纪 张纪(提问者) 回复 firegunzx 截图添加在问题里了,谢谢。
    2019-06-03 17:00
  • firegunzx firegunzx 回复 张纪(提问者) 你用plsql访问数据库的时候直接用的localhost?
    2019-06-03 17:03
  • firegunzx firegunzx 回复 张纪(提问者) plsql怎么连的数据库,FR就怎么连
    2019-06-03 17:03
  • 1007浏览人数
  • 最后回答于:2019-6-3 17:20
