查询、填报共用模板
左边查询,右边填报,左边获取数据后,右边输入,然后一起提交到数据库的一张表里面,预览方式用填报预览的话,我希望左边的数据只是供人查看,不能被更改,报表填报属性需要两个内置sql吗?要怎么做呢
FineReport cherry团子 发布于 2019-6-5 13:27
张洪威Lv6高级互助
发布于2019-6-5 13:37(编辑于 2019-6-5 13:39)
左边的不设置填报控件就行了,在报表填报属性里面正常选将该格子数据录入数据库。
填报模式不是说该格子一定要设置了控件才能录入数据,正常的格子你在填报属性里面设置也能录入。
看下下面的图。
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-6-5 13:29(编辑于 2019-6-5 13:30)
左边正常用数据源做报表就行
右边设定单元格控件,填报属性内置一个sql满足右侧填报就可以
参数查询和填报提交是不冲突的。
  • cherry团子 cherry团子(提问者) 就是,我这边需要把左边展现的数据和右边填报的数据都一起放到一张表里面,那么左边的也是要绑定控件的呀,所以左边要是有人修改了,不就一起提交了吗
    2019-06-05 13:33
  • firegunzx firegunzx 回复 cherry团子(提问者) 控件可以灵活设置的
    2019-06-05 13:53
  • firegunzx firegunzx 回复 cherry团子(提问者) 多学学吧
    2019-06-05 13:53
  • cherry团子 cherry团子(提问者) 回复 firegunzx 好的,感谢
    2019-06-05 13:57
  • 625浏览人数
  • 最后回答于:2019-6-5 13:39
