表间公式引用,相关疑问
大家好,请教个问题,提前感谢。
单元格【L3、M3】的公式,应该要怎么写?
单元格L3--超过均价采购的数量,【单元格J3--食用油的平均单价】是【K3/I3--采购总金额/采购总数量】计算出来的,为【325.5】,高于这个均价的采购数量为【C5+C6=300+400=700】
单元格M3--低于均价采购的数量,【单元格J3--食用油的平均单价】是【K3/I3--采购总金额/采购总数量】计算出来的,为【325.5】,低于这个均价的采购数量为【C3+C4=100+200=300】
附件中有相关的模板文件和Excel文件。
20220813_测试模板.zip
尝试了【一楼同学】提供的方法,在【单标签页】的情况下有效,但是在【多标签页】的情况下没有效果。
重新上付了附件,20220815_测试模板_多标签页.zip。
FineReport 冥王星 发布于 2022-8-13 21:03 (编辑于 2022-8-24 08:07)
发布于2022-8-13 22:08
  • 冥王星 冥王星(提问者) 同学好。 我试了下这个方法,在【单标签页】的情况下,确实有效。但是在【多标签页】的情况下,单元格公式失效了。 我另外上传了附件【20220815_测试模板_多标签页.rar】,麻烦抽空看一下,谢谢。
    2022-08-15 00:37
  • CD20160914 CD20160914 回复 冥王星(提问者) 多标签直接这样不支持,,,你直接先把数据放在另一个标签页呀。。。隐藏它了。。
    2022-08-15 08:34
  • 冥王星 冥王星(提问者) 回复 CD20160914 同学好。 【测试模板】是我这边做了简化,删除了很多字段。真实业务场景会更复杂。 是从【其他标签页】中取的字段,而这个字段是复杂逻辑计算出来的。 不能直接裹在一个【标签页】。
    2022-08-15 09:15
  • CD20160914 CD20160914 回复 冥王星(提问者) 。。。哦你写sql吧。如果很复杂了。建议数据走etl去处理吧。反正自己权衡了。
    2022-08-15 09:24
  • 冥王星 冥王星(提问者) 回复 CD20160914 谢谢,我再想想。 通过ETL的话,报表数据不实时,会延时。
    2022-08-15 09:28
  • 785浏览人数
  • 最后回答于:2022-8-24 08:07
