bi中的公共连接
FineBI UJr1eCeS 发布于 2024-5-23 13:52
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-5-23 13:53
仪表盘移动位置了?
或是删了?
重命名了?
  • UJr1eCeS UJr1eCeS(提问者) 没有啊,我关闭连接,然后重开连接,还是一样的错误,就分享不存在或已取消
    2024-05-23 13:57
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 UJr1eCeS(提问者) 你的工程是没有注册的吗?自己的测试环境?
    2024-05-23 14:02
  • UJr1eCeS UJr1eCeS(提问者) 回复 华莉星宸 是的,没有注册的话就只能分享一个公共连接吗?
    2024-05-23 14:06
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 UJr1eCeS(提问者) 对的,没注册有访问IP限制,可以去申请一个临时授权
    2024-05-23 14:08
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 UJr1eCeS(提问者) https://service.fanruan.com/,联系技术支持申请临时授全
    2024-05-23 14:09
CovidLv3高级互助
发布于2024-5-23 13:54
  • UJr1eCeS UJr1eCeS(提问者) 好像不行,关联通用设置的话现在有两个公共连接,第一个访问正常,第二个就是分享已取消什么的,
    2024-05-23 13:57
李福梦Lv2见习互助
发布于2024-6-1 14:17
是否有被没有公共链接权限的人协作过?非公共链接权限的人协作增加的仪表板和组件会导致公共链接失效。解决的办法:有权限的人将整个分析主题复制过来之后,再用复制过来的分析主题开启公共链接。
  • UJr1eCeS UJr1eCeS(提问者) 没有,就自己编辑的,重启后可以访问,但是新增公共连接的时候还会出现分析已取消,搞不明白
    2024-06-01 18:13
  • 283浏览人数
  • 最后回答于:2024-6-1 14:17
