求调用ORACLE存储过程传参模板
存储过程如下
create or replace procedure CS001(V_SL IN number default 10)
as
begin
insert into B
SELECT HH,SL+V_SL,SYSDATE FROM A;
commit;
end ;
在数据库中用EXEC  CS001;执行可以插入数据
想实现在点击查询时将参数传入存储过程插入数据
FineReport sbeg571 发布于 2020-4-28 17:32 (编辑于 2020-4-29 11:00)
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-4-29 20:41
北纬六十六度Lv4中级互助
发布于2020-4-29 09:48
EXEC  存储过程‘变量’  这样不行吗?
  • sbeg571 sbeg571(提问者) 使用存储过程数据集没有报错,但在点击查询的时候好像是没有传递参数没有起作用
    2020-04-29 09:55
  • 北纬六十六度 北纬六十六度 回复 sbeg571(提问者) 你的参数是根据你的数据集自动生成的吧,传参肯定不会有错,看看过程
    2020-04-29 09:56
  • 北纬六十六度 北纬六十六度 回复 sbeg571(提问者) 不过我看你这个过程参数是哪个呀
    2020-04-29 09:57
  • sbeg571 sbeg571(提问者) 回复 北纬六十六度 存储过程 create or replace procedure CS001(V_SL IN NUMBER) as begin insert into B SELECT HH,SL+V_SL,SYSDATE FROM A; commit; end ;
    2020-04-29 10:09
  • 北纬六十六度 北纬六十六度 回复 sbeg571(提问者) 我觉得传参不会有问题,你自己直接执行insert 试试,应该是语句有问题没执行
    2020-04-29 10:32
发布于2020-4-29 10:00
调用存储过程-https://help.finereport.com/doc-view-1438.html
调用存储过程:建议直接用 存储过程 数据集进行调用。
若是调用数据库存储过程取数,官方只支持查询语句 select 进行取数,其他写法(例如下面的写法), 返回的结果不能保证,不建议使用 :
在数据库数据集处调用,即在数据库查询中,添加语句有两种方式
(1)call 存储过程名
{call username.package.procedure('${p1}','${p2}','${p3}',?)} 即可
注意:call 存储过程名称后面必须加括号,哪怕该存储过程没有参数传递
  • 1204浏览人数
  • 最后回答于:2020-4-29 20:41
